Устройство плавного пуска aucom csxi-090-V4-C1 новый по хорошей цене.
Lexa1712
Абсолютно новый
AUCOM CSXI-090-V4-C1
Серия : CSX(i)
Масса, кг : 6,8
Частота питающей сети, Гц : 45-66
Номинальная мощность, кВт : 90
Номинальный ток, А : 130-170
Напряжение питания, В : 3x200~440 VAC
Напряжение управления, В : 110-240 / 380-440 VAC
Габариты, мм (ШхВхГ) : 202 х 240 х 214
Устройство позволяет снизить общую нагрузку на привод, которую последний испытывает при каждом запуске двигателя;
Устройство упрощает настройку пускового момента электродвигателя;
Обеспечивает защиту двигателя от резких перегрузок;
Уменьшает усталостный износ механических частей привода, износ клиноременных передач, износ контактов.
Обеспечивает бесшумную коммутацию двигателей;
Обеспечивает меньшее потребление электроэнергии;
Имеет высокую надежность и большой ресурс работы, а значит, и высокую окупаемость.
