Объединение выборок
Learner
Здравствуйте! Пусть имеется несколько выборок разного объема. Необходимо проверить, можно ли объединить эти данные, чтобы затем обрабатывать их как данные одной выборки. По ГОСТ Р 50779.21-2004 можно произвести сравнение средних (п. 6.6) и сравнение стандартных отклонений (п.7.3) двух генеральных совокупностей. И после выполнения этих двух условий две выборки можно объединить в одну. Это верно?
А есть ли ГОСТ, в котором проверяется эта возможность для большего числа выборок? В литературе нашел критерий Бартлетта для проверки равенства дисперсий нескольких выборок. Для проверки равенства средних нескольких выборок (больше двух) если не ошибаюсь можно применить критерий Диксона. А может быть нужно так: Есть к примеру пять выборок.По ГОСТ Р 50779.21-2004 сравнили одну пару из пяти, объединили. Затем сравнили две оставшиеся пары, объединили. Затем две оставшиеся выборки объединили. Это корректно было бы?
