Moscow12 0 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Здравствуйте.Расскажите, как крепить турбовинтовой двигатель массой 600 кг на электродинамический вибростенд?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 1 Июня 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Оба-на, ну ни фига себе вопросик. 1. Должна быть методика испытаний в которой все сказано. В том числе должны быть приведены чертежи или эскизы вспомогательных приспособлений. 2. Если вопрос "студенческий", то попробую дать общие рекомендации. Вы пишете стенд электродинамический. Если двигатель испытывается в нерабочем состоянии, то это ни какой роли не играет. Если в рабочем, то необходимо рассмотреть влияние магнитного поля на работу внутренних узлов. Если поле может оказать влияние на работу двигателя, то необходимо на стенде установить специальное размагничивающее устройство. Производители стендов их поставляют по дополнительному заказу. Как правило, крепление изделия должно быть штатным. Т.е. двигатель крепится к летательному аппарату за какие-то кронштейны. К стенду он тоже должен крепиться за них. Масса двигателя большая. Необходимо предусмотреть, чтобы центр тяжести совпал с осью рабочего стола. Иначе возникнут нежелательные поперечные составляющие и вращающие моменты, а то и стенд сломаться. На вскидку, пока все рекомендации. Постарайтесь найти методику испытаний.
