Lana1977.bsv 0 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Уважаемые коллеги, подскажите, кто-нибудь делал расчет доверительных границ погрешности по гост 8.736, интересует п.8, какую погрешность брать для расчета основную допускаемую или фактическую?
stonesgarden 11 Опубликовано 8 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2015 Уважаемые коллеги, подскажите, кто-нибудь делал расчет доверительных границ погрешности по гост 8.736, интересует п.8, какую погрешность брать для расчета основную допускаемую или фактическую? В п. 8.1 гост 8.736 четко сказано: В качестве границ НСП принимают, например, ПРЕДЕЛЫ основных и дополнительных погрешностей СИ, если случайные составляющие погрешности пренебрежимо малы.
Lana1977.bsv 0 Опубликовано 15 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 Спасибо за помощь. Еще вопрос,при поверке эталонов центры метрологии перед тем как присваивать разряд по температуре должны расчитать доверительную погрешность в соответсвии с поверочной схемой? Если по методике поверки не расчитывается доверительная погрешность,прописывается ли значение в протоколе? Спасибо.
