bikefriend 0 Опубликовано 20 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2015 Доброе время суток всем. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: необходимо определить список СИ в соответствии с технической документацией, для обеспечения контроля на производстве, хотелось узнать на конкретном примере как это происходит? В учебнике по метрологии вычитал фразу "точность СИ должна быть на порядок выше точности контролируемого параметра изделия: 1)для вала Ø22h14 - допуск 0,52мм -исходя из ГОСТ 6507-90 по точности устраивает Микрометр МК25-2(ШЦЦ-I-125-0,01 не подходит так как по ГОСТ 166-89 его погрешность +-0,04). 2)для вала Ø16-0,1 как раз ШЦЦ-I-125-0,01 подходит (ШЦ-I-125-0,05 я так понимаю уже не подходит исходя из ГОСТа 166-89 по которому изготовлен) и 3)расстояние между осями 1365+-1,2мм - по ГОСТу 427-75 линейки нам не подходят так как если результатом замера будет 1366 мм нельзя будет определенно сказать брак это или нет, следовательно нам нужен ШЦ-III-1600 0,05 .. или есть другой способ проконтролировать этот размер? Заранее спасибо!
