balirkar 0 Опубликовано 28 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2015 Доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом, в методиках по поверке сигнализаторов (во многих) на второй порог пишут 104+-7, 100+-8 итд итп, вобщем около ста. в данном конкретном случае в RGD CO0 MP1 МП 242 – 0358 - 2006, ПГС№4 104,4+-7,0 т.е. допустимо взять ГСО-ПГС с концентрацией 98 мг/м3 и тупо забраковать ведь сигнализатор настроен на 100. Как быть что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
clopp 2 Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2015 Доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом, в методиках по поверке сигнализаторов (во многих) на второй порог пишут 104+-7, 100+-8 итд итп, вобщем около ста. в данном конкретном случае в RGD CO0 MP1 МП 242 – 0358 - 2006, ПГС№4 104,4+-7,0 т.е. допустимо взять ГСО-ПГС с концентрацией 98 мг/м3 и тупо забраковать ведь сигнализатор настроен на 100. Как быть что делать? Вообще-то в методике концентрация смеси указана в млн а не в мг поэтому (104,4-7)*1,165=113мг/м3. Во вторых эти сигналиэаторы калибруются по смеси 80+/-2млн дальше считай сам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
