7 сообщений в этой теме
Коллеги,в каком нормативном документе можно найти методику определения дополнительной погрешности каналов измерения (в частности, параметров вибрации), вызванной изменением температуры окружающего воздуха (в месте установки датчика из состава канала) от нормальной до любой температуры (в пределах рабочего диапазона).
В документации на датчик.
Дело в том что датчик находится в процессе сертификации в составе измерительного канала и для сертификации требуется вышеуказанная методика
Давайте поподробнее.
Что Вы подразумеваете под сертификацией? Внесение в реестр СИ? Что ВЫ хотите "сертифицировать" измерительный канал или отдельно датчик?
В любом случае элемент, зависящий от температуры, помещаете в термокамеру. Выдерживаете при необходимой температуре (крайние значения рабочей) в течение нужного времени (определяется массой элемента)и проводите измерения. Затем нормируете:например, отклонение коэффициента преобразования от номинального значения в диапазоне рабочих температур, %, не более....
Речь идёт о внесение в Реестр СИ измерительного канала, для чего необходимо указать
рабочий диапазон температур датчика.
Датчик отдельно несертифицирован, поэтому надо представить Протокол испытаний канала
при воздействии на датчик повышенной (пониженной) температуры.
Понятно, что датчик надо поместить в камеру тепла и холода. Интересуют возможные
варианты испытаний:
- в камере предусмотрен стол вибростенда и повторяются испытания аналогично нормальной
температуре; привод к столу вибростенда крепится обычно вне камеры снизу - это
дорогой вариант и, кроме того, не всякий имеющийся привод потянет датчик с вибростолом;
- в обычной камере размещается датчик, выдерживается необходимое время, извлекается
из камеры и в течение достаточно короткого времени (3-5 мин) повторяются испытания
аналогично нормальной температуре;
- промежуточный вариант: в объёме камеры через технологическое отверстие внизу камеры
(если оно есть) устанавливается кронштейн с датчиком, закреплённый на вибростоле
имеющегося вибростенда; опять же не всякий имеющийся привод потянет датчик с
кронштейном.
Чтобы эксперт не задавал лишних вопросов желательно сослаться на НД.
варианты испытаний:
кронштейном.
Нормативки по этому вопросу по моему нет.
Чтобы у эксперта не возникало вопросов необходимо испытания проводить без разборки.Т.е. и кабели использовать одни и те же, и схему измерений, и ни в коем случае не переустанавливать датчик.
