Goodwin 0 Опубликовано 3 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Имеется испытательное оборудование (ИО)электропечь НК и камера тепла и холода КХТ с аттестатами первичной (32 ГНИИИ МО РФ) и периодической аттестациями (ежегодно). Переехали в другое помещение - 30 метров. ВОПРОС: нужно ли проводить первичную аттестацию ИО по ГОСТ Р 8.568-97 4.7 Транспортируемое в процессе использования испытательное оборудование подлежит первичной аттестации только при вводе его в эксплуатацию в соответствии с 4.2 настоящего стандарта. (Введен дополнительно, Изм. N 1) или только повторную по 7.2 Повторную аттестацию испытательного оборудования после проведения работ с фундаментом, на котором оно установлено, или перемещения стационарного испытательного оборудования, или вызванную другими причинами, которые могут вызвать изменения характеристик воспроизведения условий испытаний, осуществляют в порядке, установленном в 6.2 - 6.4 настоящего стандарта. Не совсем понятно: трактовать перечисленные пункты можно по-разному.
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 3 Августа 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Имеется испытательное оборудование (ИО)электропечь НК и камера тепла и холода КХТ с аттестатами первичной (32 ГНИИИ МО РФ) и периодической аттестациями (ежегодно). Переехали в другое помещение - 30 метров. ВОПРОС: нужно ли проводить первичную аттестацию ИО по ГОСТ Р 8.568-97 4.7 Транспортируемое в процессе использования испытательное оборудование подлежит первичной аттестации только при вводе его в эксплуатацию в соответствии с 4.2 настоящего стандарта. (Введен дополнительно, Изм. N 1) или только повторную по 7.2 Повторную аттестацию испытательного оборудования после проведения работ с фундаментом, на котором оно установлено, или перемещения стационарного испытательного оборудования, или вызванную другими причинами, которые могут вызвать изменения характеристик воспроизведения условий испытаний, осуществляют в порядке, установленном в 6.2 - 6.4 настоящего стандарта. Не совсем понятно: трактовать перечисленные пункты можно по-разному. П. 4.7 ГОСТ Р 8.568 относится к ИО, которое не стационарное, а транспортируется к каждому месту использования. Ваш случай, п. 7.2 Повторная аттестация в порядке, установленном в п. 6.2-6.4 ГОСТ Р 8.658.
Goodwin 0 Опубликовано 3 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Спасибо за помощь и разъяснение трактовки ГОСТа.
