Gemelyuk 0 Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 В отдел нужно приобрести измерительный индикатор со стойкой. Прошу вас дать совет в выборе продукта, может, существуют проверенные и надёжные модели указанного оборудования. Заранее благодарен за помощь!
Dots 337 Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 В отдел нужно приобрести измерительный индикатор со стойкой. Прошу вас дать совет в выборе продукта, может, существуют проверенные и надёжные модели указанного оборудования. Заранее благодарен за помощь! Уточните, что планируется измерять и с какой точностью.
Ника 1323 Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Согласна с Алексеем, информации не достаточно. Для индикатора надо знать что именно будете измерять (какой параметр), какой подход к измеряемой поверхности детали, какой нужен диапазон измерений, с какой точностью надо измерять. Т.е. выбрать тип - "микронная" измерительная головка, или ИЧ (часового типа), или ИРБ (рычажно-боковой), отсчет цифровой или стрелочный. По стойке надо определиться где она будет стоять: просто на столе, и деталь кладется на ее столик, или стойку надо будет устанавливать на станок, тогда нужен магнитный штатив. Если стойка, то насколько "жесткая", нужна ли микроподача столика. Если магнитный штатив, то какое надо прижимное усилие, какой способ крепления индикатора, "удобство" подвода и фиксация индикатора у измеряемой поверхности (стойка гибкая или двуплечая, шарнирная или передвижные скалки, какой рабочий "вылет" от основания до детали), нужна ли микроподача. Если вопрос только по производителям, то у Митутойо большой выбор и надежное качество. Но цена - "кусается". Если брать отечественные, то чаще это якобы отечественные, на самом деле "китай".
