261 ФЗ Учет водных ресурсов
SouthWind
Здравствуйте коллеги!
Согласно 261 ФЗ, на каждый объект забора (изъятия) водных ресурсов, а так же на сброс, необходимо установить прибор учета.
Подскажите пожалуйста, как это требование выполнить правильно, с точки зрения законодательства. В "организации коммерческого учета" все размазано толком никакой конкретики по этому вопросу нет.
Конкретная ситуация: Есть прибор учета Fluxus 5107, ультразвуковой накладной расходомер, включен в Гос.реестр СИ под № 56831-14, срок действия свидетельства до 14.03.2019.
и есть стальной трубопровод Д-630мм по которому осуществляется отбор воды из водохранилища. Как ПУ установить правильно, чтоб не "докопались?:)".
Есть СРО в котором прописано, что мы можем устанавливать приборы учета.
1. Нужен ли проект на установку прибора учета?
2. С кем необходимо согласовать проектную документацию?
3. Как сдать/принять прибор учета в эксплуатацию?
4. Требуется ли аттестация измерительного участка и что это такое?
5. В случае установки накладных датчиков как быть с толщиной стенки, можно ли полагатся на показания толщиномера? (ведь он не учитывает отложения внутри трубы)
Если можно ткните носом в законодательный документ.
Обращался за разъяснениями в местный ЦСМ - ничего не говорят, не сталкивались.
Надзорный орган просит их просто уведомить об установке ПУ письмом.
Если им этого достаточно, то и не ломайте голову.
Дело в том, что Минприроды должно было вслед за законом изготовить соответствующие НД по организации учёта, методики организации приборного учёта. Насколько мне известно, их до сих пор нет.
Поэтому корректно на Ваши вопросы сейчас ответить нельзя. Что касается установки накладных датчиков, - в соответствии с руководством по эксплуатации. Насколько я помню, там написано о качестве трубы.
Так и собирался поступить, но хотелось бы отреагировать "на опережение"
Да, в руководстве по эксплуатации есть коэффициент "возраста" трубопровода от 0 -новая до 0,3 - старая.
то есть выходит, что именно этим поправочным коэффициентом я и "прикрываюсь".
Спасибо за ответ!
Если исходить из общих правил, то:
- проект нужен
- согласовывается с конт. агентом
- допускать узел комиссией с конт агентом,
