Косвенный метод динамических измерений - ТРК
skylab
Привет всем. Столкнулись с задачей, может сталкивался кто с подобным.
Суть. Согласно косвенному методу динамических измерении по ГОСТ 8.595 погрешность метода (КМДИ) не превышает 0,25%. При отпуске НП по объему мы используем ТРК топливнораздаточные колонки (не счетчики), у ТРК погрешность согласно ГОСТ 9018 равна 0,25-0,40% у нас прошла поверку по 0,25%. Так вот, при вычислений результата погрешности метода и постановки значения погрешности ТРК в формулу результат по любому получается больше 0,25%.
Если ТРК - топливо-раздаточная колонка,то Вы заблуждаетесь связывая измерения при помощи ТРК и КМДИ.
При использовании ТРК у Вас прямой метод измерений объёма. Результат на шкале (дисплее) средства измерений.
В таком случае с каким методом измерений нам его связать? Ведь при вычислений погрешности метода КМДИ в формуле учитывается объемная погрешность средства измерения, это либо счетчик либо ТРК. Погрешность метода считается в массе, и учет НП ведется в массе.
Измерения с помощью ТРК это прямой метод измерений. Погрешность измерений объёма по ТРК равна погрешности ТРК.
Погрешность измерений массы н/п на АЗС определяется методикой измерений массы, которая должна быть аттестована и в ней должно быть прописано, как и что с чем перемножать и делить. Учетные документы должны быть прописаны в регламенте АЗС (или что у Вас там).
Насколько я знаю н/п принимают по массе в заглубленные резервуары, там учёт по методикам с метроштоками, учёт в кг. Выдают н/п в литрах, а сведение баланса уже дело полубухгалтерское.
