MaLiNa1987 1 Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 Задание 1 Для заданной посадки в буквенном обозначении определить: D (d), ES, EJ, es, ei, Dmax, Dmin, dmax, dmin, TD, Td, Smax, Smin, Nmax, Nmin, TП. Построить схему полей допусков в масштабе, обозначить на схеме все необходимые и рассчитанные значения параметров. Определить группу посадки и систему. Ø 60H7/n6 Задание 2 Для заданной посадки (задание 1) рассчитать проходные и непроходные гладкие предельные калибры для контроля отверстия или вала ( по усмотрению студента). Построить схему полей допусков калибров и контркалибров, обозначить на схеме все необходимые и рассчитанные значения параметров. Задание 3 Для заданного резьбового соединения с метрической резьбой согласно своему варианту определить предельные отклонения и предельные размеры основных диаметров резьбы болта и гайки (d, d1, d2, D, D1, D2), вычислить предельные зазоры заданной посадки. Начертить продольный разрез резьбового соединения. В масштабе вычертить поля допусков болта и гайки, обозначить все рассчитанные параметры резьбы. М42-6H/6h Задание 4 Для заданного шпоночного соединения согласно своему варианту выбрать посадки, наметить номинальный диаметр соединения. Найти предельные отклонения, вычислить предельные зазоры и натяги. Начертить схемы полей допусков, дать эскизы поперечного сечения соединения, шпонки, вала и втулки. Вариант задания Шпонка 4х6,5 ГОСТ 24071-80 (D=14 мм) вид соединения и назначения - Плотное I ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , КТО ЧЕМ МОЖЕТ . УЧУСЬ ЗАОЧНО ,СИЖУ В ДЕКРЕТЕ , ВРЕМЕНИ ВООБЩЕ НЕ ХВАТАЕТ , А КОНТРОЛЬНЫХ 10 ШТУК . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ника 1322 Опубликовано 9 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 1. Основы взаимозаменяемости, ГОСТ 25346, ГОСТ 25347 D=d=60 ES +0,030, EI 0, es +0,039, ei +0,020, Dmax 60,030, Dmin 60,0, dmax 60,039, dmin 60,020, TD 0,030, Td 0,019, Smax=0,010 , Smin, Nmaх=0,039, Nmin, TП. система отверстие, посадка переходная 2. ГОСТ 24853, ГОСТ 21401 3. ГОСТ 24705, ГОСТ 16093
