Анастасия 33 0 Опубликовано 3 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Доброго времени суток! У меня снова неразбериха с тепловычислителем ВЗЛЕТ ТСРВ-027. Передали мне распечатанный почасовой ахрив с данного счетчика, и нужно посмотреть подпитку. Снимали архив через какую то программу (называется как то универсальный просмоторщик монитор ВЗЛЕТ ТСРВ-027)..... файл открывается в Excel, все столбцы съехали и ничего не понятно.... Подскажите пожалуйста, в каком столбце смотреть подпитку, и показана ли она там вообще? Кроме столбца подачи, обратки и разницы их показаний ничего не ясно((((((( архив с 23-27.rar Цитата
AGL 47 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2015 Предположительно часовые массы подпитки обозначены как М3. Но лучше уточнить этот вопрос у наладчика, что настраивал ТСРВ. Уж он-то точно знает, что у него и где. Массы М3 (в подпиточной трубе) вызывают подозрение в части корректности их измерений. По данным архива показания подпиточного расходомера оказались в 7,1 раза меньше разности масс, измеренной на магистрали. Возможно, что измерение массы М3 ведётся нестабильно и со значительным занижением (корреляция между М3 и (М1 - М2) весьма мала). Чтобы лучше разобраться в этом ребусе, необходим часовой архив длиною в месяц или более длинный. Часовой архив с 23 по 27 октября.rar Цитата
ВалерияЗаика 0 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Подскажите пожалуйста, на котельной стоит тепловычислителей тсрв-027, считывает показания по сети. На трубопроводе сети стоит только один расходомер на прямой с датчиками давления и температуры, на обкатке только датчики давления и температуры без расходомера. По массе тепловычислитель показывает только массу прямой, как сделать так, чтобы по одному расходомеру пересчет шел и по обратному трубопроводу? Цитата
AGL 47 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Подскажите пожалуйста, на котельной стоит тепловычислителей тсрв-027, считывает показания по сети. На трубопроводе сети стоит только один расходомер на прямой с датчиками давления и температуры, на обкатке только датчики давления и температуры без расходомера. По массе тепловычислитель показывает только массу прямой, как сделать так, чтобы по одному расходомеру пересчет шел и по обратному трубопроводу? Можно предположить, что теплоотпуск по данной магистрали вычислитель рассчитывает по формуле W = 0,001*M1*(h1 - h2). Видимо, при проектировании УУТЭ было решено, что данная магистраль закрытая (М2 = М1), и в измерениях расхода в обратном трубопроводе нет необходимости. Т.е. заранее считается, что тепло подпитки (утечки у потребителей) равно нулю. Мысль про "пересчет по обратному трубопроводу" не совсем понятна. Поясните, что имеется ввиду под пересчетом по обратному трубопроводу. Цитата
ВалерияЗаика 0 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Расход как я понимаю считается с учетом показаний датчиков температуры и давления. По прямому трубопроводу расход показывает. Если бы стоял расходомер на обратном трубопроводе, то расход показывал бы и по обратному трубопроводу, но с учетом температуры и давления именно на обкатке. Тк расходомера на обратном трубопроводе нет, то тепловычислитель в значениях расхода пишет нули. И соответстаенно количество отпущенной тепловой энергии считается неправильно. Задача настроить тепловычислитель таким образом чтобы один расходомер работал как за 2, но с учетом давлений и температур разных тр/пр. На других тепловычислителях подставляем параметр одного расходомера и за счет пересчета тепловычислителем расходов с учетом разных температур и давлений он выдает и разные расходы. Т.е. получаем разницу расходов между прямой и обраткой и разницу количества отпущенной энергии. С этим тепловычислителем не работала , не знаю какие параметры можно было бы поменять плпробовать. Цитата
AGL 47 Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 Не факт, что сейчас тепловычислитель рассчитывает теплоотпуск не правильно. Выкладывайте часовой архив за любой период времени - посмотрим, как на самом деле рассчитывается теплоотпуск с одним расходомером. Цитата
6 сообщений в этой теме
