zhu4ok 0 Опубликовано 10 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Определить частоту сигнала, поданного на вход Z осциллографа, если на входы X и Y поданы сигналы синусоидальной формы частотой f2=0,2 кГц, сдвинутые по фазе относительно друг друга на 900. Количество разрывов изображения n=6. Привести также вид осциллограммы и структурную схему эксперимента. ___________________ Заранее спаибо за помощь и совет!!!!!! Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 10 Мая 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 (изменено) Посмотрите "фигуры Лиссажу". Изменено 10 Мая 2010 пользователем scbist Цитата
zhu4ok 0 Опубликовано 10 Мая 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Там в условии не 900, а 90 градусов! Цитата
zhu4ok 0 Опубликовано 10 Мая 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Может ссылки на литературу какую или разъясните, пжл, более подробно. Никогда не сталкивалась с такой задачей. Цитата
zhu4ok 0 Опубликовано 10 Мая 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 (изменено) О каких разрывах изображений идёт речь? В ссылках на фигуры Лиссажу речь идёт о соотношении частот 2-х сигналов, а ведь у нас частоты равны на входах Х и У. Если знаете как решить задачу, пжл, разъясните, сама я вряд ли без подсказки смогу решить.Спасибо! Изменено 10 Мая 2010 пользователем zhu4ok Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 10 Мая 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 1. Каналы Х и У - отклононеие по вертинали и горизонтали. Они формируют фигуру Лиссажу. Т.е. по исходным данным - равенство частот и фазовый сдвиг определяем форму фигуры Лиссажу. 2. Канал Z - канал яркости. Те. фигура Лиссажу видна при наличии сигнала на входе Z и не видна, если сигнал равен нулю. При расчетах учтите, что у синусоидального сигнала 2 максимума в периоде. Можете на бумаге нарисовать получившуюся фигуру и прямо по ее контуру рисовать синусоиду. Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 10 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 zhu4ok, в Вашей задаче описан т.н. метод круговой развертки. Сигналы, сдвинутые по фазе, одинаковых частот подаются на каналы Х и Y дабы получить фигуру Лиссажу в виде окружности. Модулируя по каналу яркости Вы получаете окружность из штрихов. количество этих штрихов определяет соотношение частот сигналов в канале Х(Y) и канале Z. При целочисленном соотношении частот - Вы наблюдаете "замерзшую" фигуру. Частота сигнала в канале Z определяется из выражения fz/fx=N (где N - количество светящихся отрезков). Метод применяется при больших соотношениях частот, т.к. измерения по фигуре Лиссажу ... вобщем фик посчитаешь пересечения. Цитата
7 сообщений в этой теме
