7 сообщений в этой теме
Определить частоту сигнала, поданного на вход Z осциллографа, если на входы X и Y поданы сигналы синусоидальной формы частотой f2=0,2 кГц, сдвинутые по фазе относительно друг друга на 900. Количество разрывов изображения n=6. Привести также вид осциллограммы и структурную схему эксперимента.
___________________
Заранее спаибо за помощь и совет!!!!!!
Может ссылки на литературу какую или разъясните, пжл, более подробно. Никогда не сталкивалась с такой задачей.
О каких разрывах изображений идёт речь? В ссылках на фигуры Лиссажу речь идёт о соотношении частот 2-х сигналов, а ведь у нас частоты равны на входах Х и У. Если знаете как решить задачу, пжл, разъясните, сама я вряд ли без подсказки смогу решить.Спасибо!
Изменено пользователем zhu4ok
1. Каналы Х и У - отклононеие по вертинали и горизонтали. Они формируют фигуру Лиссажу. Т.е. по исходным данным - равенство частот и фазовый сдвиг определяем форму фигуры Лиссажу.
2. Канал Z - канал яркости. Те. фигура Лиссажу видна при наличии сигнала на входе Z и не видна, если сигнал равен нулю. При расчетах учтите, что у синусоидального сигнала 2 максимума в периоде.
Можете на бумаге нарисовать получившуюся фигуру и прямо по ее контуру рисовать синусоиду.
zhu4ok, в Вашей задаче описан т.н. метод круговой развертки.
Сигналы, сдвинутые по фазе, одинаковых частот подаются на каналы Х и Y дабы получить фигуру Лиссажу в виде окружности. Модулируя по каналу яркости Вы получаете окружность из штрихов. количество этих штрихов определяет соотношение частот сигналов в канале Х(Y) и канале Z. При целочисленном соотношении частот - Вы наблюдаете "замерзшую" фигуру. Частота сигнала в канале Z определяется из выражения fz/fx=N (где N - количество светящихся отрезков).
Метод применяется при больших соотношениях частот, т.к. измерения по фигуре Лиссажу ... вобщем фик посчитаешь пересечения.
