Даниил55 0 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Добрый день! Прошу помочь с расчетом погрешности измерительного канала полной мощности в системе телемеханики. Есть данные по погрешности преобразователя при измерении полной мощности, есть данные по дополнительным погрешностям преобразователя, есть данные по погрешностям ТТ и ТН, но не смог найти формулу для расчета погрешности трансформаторной схемы подключения при измерении полной мощности (есть документации встречается для активной и реактивной мощности). Так же есть ситуации когда измерения выполняются во вторичных цепях ТТ класса точности 3, согласно ГОСТ 7746 в данном случае угловая погрешность ТТ не нормируется. Как поступать в таком случае, какие значения использовать в расчете?
