tigrmur 0 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Добрый день, разрешите наш спор с поставщиком. Предлагают импортный титратор. Свидетельство о поверке только на титратор, на электроды нет. Поставщик утверждает, что электроды неотъемлемая часть, и дополнительных документов не требуется. У нас же с электродами отдельно всегда было свидетельство о поверке. Претензии к поставке не принимает, и мы не согласны с такой постановкой вопроса. Подскажите, как быть. Спасибо
beswire 31 Опубликовано 16 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2015 Добрый день, разрешите наш спор с поставщиком. Предлагают импортный титратор. Свидетельство о поверке только на титратор, на электроды нет. Поставщик утверждает, что электроды неотъемлемая часть, и дополнительных документов не требуется. У нас же с электродами отдельно всегда было свидетельство о поверке. Претензии к поставке не принимает, и мы не согласны с такой постановкой вопроса. Подскажите, как быть. Спасибо Поверить электроды вы можете, если только они зарегистрированы как СИ в Госреестре, и на них имеется методика поверки.
kot1967 211 Опубликовано 17 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2015 Добрый день, разрешите наш спор с поставщиком. Предлагают импортный титратор. Свидетельство о поверке только на титратор, на электроды нет. Поставщик утверждает, что электроды неотъемлемая часть, и дополнительных документов не требуется. У нас же с электродами отдельно всегда было свидетельство о поверке. Претензии к поставке не принимает, и мы не согласны с такой постановкой вопроса. Подскажите, как быть. Спасибо Как правильно заметили чтобы на электрод было свидетельство о поверки, от должен быть внесен в реестр, иметь собственную МП при этом не обязательно, большинство электродов поверяется по ГОСТу. Но с другой стороны следует понимать, что электрод - это расходник, на правильность показаний вашего титратора он влияет примерно в той же мере как например источник питания титратора. То есть он может быть рабочим и не рабочим. По сути все процедуры поверки электрода - это проверка его работоспособности. А поверка электрода "в комплекте с" это по сути калибровка с весьма низким сроком жизни. Такая "поверка" вынужденно проводится например для приборов со встроенными электродами. Буржуи понимают идиотизм ситуации, и даже не пытаются вносить свои электроды в реестр, но другой стороны они при этом получают конкурентное преимущество в цене по сравнению с нашими Компаниями которые вносят. Так что мое мнение - даже если в нашей стране крокодилы летают они должны летать все вне зависимости от страны и хитропопопости производителя.
