Сергей567 0 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Доброго дня уважаемые! Вопрос такой- нигде не могу найти допуска на номин. диаметр внутренней резьбы М4 по 6G. Нашел только по 4Н, 6Н и 7Н. Подойдет ли допуск 4Н на 6G? И в продолжение если после этого будет осуществляться покрытие цинковое, хроматированное с толщиной 9 мкр, какой нужно учитывать допуск?
Ника 1322 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 А вы где смотрели? В ГОСТ 16093-2004 в табл. А.2 продолжение, есть все допуска. И допуск на d2 больше 100 мкм EI +22 ES +140 Значит пробка должна очень свободно вкручиваться по резьбе. После покрытия - повторный контроль/прогон. У покрытий есть только две проблема - оно очень плохо "залезает" во внутрь, и очень хорошо "аккумулируется" на выступах.
