Доброго времени суток! Всех с прошедшими и наступающими праздниками!
Подскажите перечисленные ниже СИ подпадают ли под перечни, перечисленные в Приказах 81н и 89н?
1.Оправа пробная универсальная ОПУ-01;
2.Оправа пробная универсальная ОПОЛ-4;
3.Пульсоксиметр MD300C1 и MD300C33;
4.Пульсоксиметр Окситест-1;
5.Пульсоксиметр ПО-02 Кардиотест;
6.Тонометр офтальмологический бесконтактный HNT-7000.
Мониторы прикроватные по каким каналам следует поверять согласно этим приказам.
7.Мониторы прикроватные s/5;
8.Мониторы прикроватные Cardiocap 5;
9.Мониторы прикроватные BSM-2301;
10.Мониторы прикроватные BSM-2351;
11.Мониторы прикроватные BSM-4111;
12.Мониторы прикроватные BSM-6501;
13.Мониторы прикроватные МИТАР-Р-Д.
Есть ли документ, разрешающий использовать СИ не соответствующие по метрологическим характеристикам выпущенным и приобретенным ЛПУ до введения в действие Приказа 81н от 21.02.2014 г.? Например, те же весы САША или тонометры.
Нет, не подпадают ни под один из приказов.
И хотя часть из перечисленного является средствами измерений утвержденного типа, для таких медицинских изделий - поверка, дело добровольное. Если только обязательность поверки не указана производителем, как обязательная процедура в рамках технического обслуживания медицинского изделия.
А вот это - главные вопросы, возникающие при ознакомлении с перечнями из приказов.
Например, Cardiocap 5 совсем не предназначен для измерений объёмов и расходов воздуха при форсированном дыхании (канал спирометрии). Поэтому имеет диапазоны от 0,15 до 2,0 л и от 1,5 до 100 л/мин соответственно. Это параметры спокойного дыхания.
И никак они не сравнимы с диапазонами приказа № 81н: от 0,2 до 8,0 л и от 0,4 до 12,0 л/с соответственно.
И хотя в перечне приказа № 89н в наименовании медицинских изделий указаны "Медицинские изделия для исследований параметров внешнего дыхания", в приказе № 81н - об этом не упомянуто.
К тому же, эти приказы "играют" на разных правовых полях: № 89н - испытания в целях утверждения типа СИ при регистрации МИ; № 81н - измерения, выполняемые при осуществлении деятельности в области здравоохранения.
На Федеральном портале проектов НПА идет обсуждение проекта решения Евразийской экономической комиссии "Об утверждении перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений".
В этом проекте оба перечня объединены, но предназначены только для вновь регистрируемых МИ.
Хотя для свободного обращения на территории ЕАС придётся регистрировать МИ вновь до 2021 г.
Такого документа нет.
И хотя можно сослаться на расхожее мнение - "Закон обратной силы не имеет", но оспорить применение таких СИ можно только в суде.
P.S. Во всем мире тонометры - измерители глазного давления, а называемые у нас "тонометрами" неинвазивные измерители артериального давления - сфигмоманометры (пульсовые манометры).
про
№ 120-36_2050 от 25.05.2015_ bsm 23xx.pdf
№ 120-36_2055 от 25.05.2015 _ bsm 41хх, 6501, 6701, 9101.pdf
Изменено пользователем DяDя
