idlsd 1 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Добрый день! На предприятии аккредитована лаборатория по испытаниям на безопасность технических средств и продукции производственно-технического назначения. Территориально находится в Московской области. Встал вопрос о проведении МСИ, поиски провайдера превратились в наказание. Кругом одна пищевка и физ/хим факторы рабочей зоны. Реестр аккредитованных лиц совершенно не помощник в этом деле. Подскажите, пожалуйста, как их искать? Подробнее о лаборатории Коды ОКП 344350, 515603, 515620, 515681, 346830, 346840, 346841, 346842, 346844, 515520, 346810, 346811, 346812, 346813, 346814, 346818, 346821, 346822, 346824, 346816, 346819, 346826, 346815, 346825, 346890, 346893, 346894, 515640, 515642, 515643, 515644, 515647, 515648, 515641, 515530, 515531, 515532, 515610, 515613, 515630, 515631, 515632, 515633, 515634, 346879, 515654, 515655, 515611, 515612, 515614, 515616, 346895, 515674, 515673, 515671, 346850, 346858, 346896, 515651, 515652, 515653, 346870, 515659, 515656, 515680, 515713, 346888, 346897, 515672, 346891, 344140, 344180, 344183, 961900, 658400, 658460, 658700, 658210, 658230, 658240, 658250, 658260, 658270, 658280, 658100, 658190, 658900, 658300, 658500, З46170, 346922, 346940, 346410, 342000, 342400, 346400, 342800, 426211, 444350, 444370, 657300, 483331, 346800, 355000, 355800, 356000, 357000, 346886, 342100, 342200, 630000, 638140, 343000, 343310, 343330, 343400, 343433, 343436, 343437, 343990, 968341, 342530, 421000, 421100, 421200, 421800, 428300, 422460, 422800, 422820, 422830, 422840, 422860, 668140, 658800, 940000, 344210, 344220, 344230, 344240, 344241, 344244, 341317, 331000, 331100, 332000, 515100, 515110, 515121, 515123, 515124, 515125, 515127, 515646, 515153, 515155, 400000, 650000, 960000, 340000, 360000, 470000, 480000, 510000, 361000, 364300, 364400, 515211, 473770, 473774, 473775, 473776, 473777, 474113, 474114, 474118, 474131, 474132, 474133, 474141, 474142, 474311, 483310, 483330, 483381, 485500, 485600, 486100, 486150, 486170, 486200, 486220, 511410, 511520, 515126, 515130, 515131, 515132, 515133, 515134, 515135, 515139, 515144, 515150, 515721, 259510, 259520, 259531, 857890, 332472, 341410, 341200, 341100, 341420, 341430, 341440, 346110, 346140, 346180, 346130, 346898, 346899, 646300, 346420, 346430, 346440, 346480, 342490, 346887, 346449, 346481, 346482, 944130, 944140, 944150, 944160, 944170, 944180, 944210, 944430, 237240, 944220, 939800, 944230, 944240, 944280, 944410, 944420, 944450, 944460, 944480, 944490, 945110, 945120, 945130, 945140, 945250, 945150, 945220, 944110, 944120, 437200, 330000, 420000, 660000, 670000, 680000, 681000 Виды испытаний Электробезопасность, механическая безопасность, теплостойкость, огнестойкость, излучения, требования к изоляции, к защитному заземлению, пожаробезопасность, вибрация, требования к конструкции, защита от поражения электрическим током, защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги, устойчивость к токам поверхностного разряда, устойчивость к воздействиям механических факторов внешней среды, устойчивость к воздействиям климатических факторов внешней среды, электрические испытания, измерение превышения температуры цоколя лампы, нагревостойкость, испытания обмоток ПРА на теплостойкость, работа аварийном и аномальном режимах, нагрев трансформатора, устойчивость к токам поверхностного разряда, термостойкость, износостойкость, испытания в режиме нормальной работы, защита от остаточных напряжений и коррозии, превышение температуры, испытания на отключающую способность, испытания на коммутационную способность, работоспособность, усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки, испытания на соответствие требованиям к гибким кабелям, шнурам и их присоединению, коррозиестойкость, работы механизма, устойчивость к старению, испытания на включающую разрывную мощность, трекингостойкость, защита от поражения электрическим током, ненормальный режим работы, защита от проникновения посторонних твердых тел, надежность, устойчивость и механическая безопасность, механическая прочность, стойкость к образованию токопроводящих мостиков, защита от контакта с токоведущими частями, требования к эксплуатационной документации, заземление, радиация, токсичность и подобные опасности, Оболочка, влагостойкость, электрическое сопротивление нагревательных жил, нагревательного кабеля и экрана, проверка номинальной выходной мощности для параллельных нагревательных кабелей, проверка начального тока для параллельных нагревательных кабелей, нераспространение горения, толщина изоляции и оболочки, испытания напряжением, проверка прочности маркировки, испытания на истирание, степень защиты аппаратов в оболочках, определение коэффициента мощности при коротких замыканиях, условия транспортирования и хранения, проверка токов короткого замыкания, проверка прочности изоляции, токов утечки, механическая безопасность, устойчивость к нагреву и огню, проверка защиты на проникновение пыли и воды, защита от поражения электрическим током и измерения электрических параметров, защита от сверхтоков, проверка электромагнитных полей, требований по защите воздействия шума и вредных излучений, воздействия электростатического, электрического и электромагнитных полей, проверка допустимых значений по вибрации, степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, превышение температуры обмоток, требования к уровню звука, требования к монтажу, допустимое продолжительное превышающее напряжение, стойкость при коротких замыканиях, требования к составным частям и системам охлаждения, Определение функциональных показателей, маркировка, проверка размеров, пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу, защита от случайного контакта с деталями под напряжением, процесс менеджмента риска для МЕ изделия или МЕ системы, защита от опасностей поражения электрическим током, защита от механических опасностей, создаваемых МЕ изделиями и МЕ системами, защита от опасностей воздействия нежелательного или чрезмерного излучения, защита от чрезмерных температур и других опасностей, точность органов управления и измерительных приборов и защита от опасных значений выходных характеристик, опасные ситуации и условия нарушения, программируемые электрические медицинские системы (PEMS), конструкция МЕ изделия, МЕ системы.
