Гуля 0 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Подлежат ли метрологической поверке операционные микроскопы? Если да то по какой методике проводится поверка? и поверка каких элементов?
Igen 70 Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 Подлежат ли метрологической поверке операционные микроскопы? Если да то по какой методике проводится поверка? и поверка каких элементов? Есть ГОСТ Р 56169-2014 «Оптика и оптические приборы. Микроскопы операционные. Технические требования. Методы испытаний». Если я правильно понимаю, то раз микроскоп не измерительный, то о поверке речь не идет. Возможно, аттестация на основе метода испытаний по ГОСТ Р 56169-2014. Сведения об утвержденных типах средств измерений по микроскопам. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%u041c%u0418%u041a%u0420%u041e%u0421%u041a%u041e%u041f%u042b 68346.pdf AF43-8443FA95D993.pdf
Гуля 0 Опубликовано 28 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Подлежат ли метрологической поверке операционные микроскопы? Если да то по какой методике проводится поверка? и поверка каких элементов? Есть ГОСТ Р 56169-2014 «Оптика и оптические приборы. Микроскопы операционные. Технические требования. Методы испытаний». Если я правильно понимаю, то раз микроскоп не измерительный, то о поверке речь не идет. Возможно, аттестация на основе метода испытаний по ГОСТ Р 56169-2014. Сведения об утвержденных типах средств измерений по микроскопам. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%u041c%u0418%u041a%u0420%u041e%u0421%u041a%u041e%u041f%u042b
