Погрешность измерения концентрации компонентов хроматоргафа PGC 9000VC
Lithium
Помогите, пожалуйста найти, техническую документацию, где указана погрешность измерения концентрации компонентов поточного газового хроматоргафа PGC 9000VC. На официальном сайте есть только документация с указанием Точности измерений калорийности: 0,25 %, нормальной плотности: 0,25 % и доли окиси углерода:0,5 %. Модель 9001 , регистрация 11 компонентов.
5. pgc9000vc_leaflet_ru.pdf
Помогите, пожалуйста найти, техническую документацию, где указана погрешность измерения концентрации компонентов поточного газового хроматографа RMG PGC 9000VC. На официальном сайте есть только документация с указанием Точности измерений калорийности: 0,25 %, нормальной плотности: 0,25 % и доли окиси углерода:0,5 %. Модель 9301 , регистрация 11 компонентов.
Боюсь, что такие цифры не найдете. Так как PCG 9000 (и все подобные хроматографы для природного газа) предназначены в первую очередь для определения калорийности газа, для них обычно не определяют точностную характеристику измерения компонентов газа.
Вы можете сами определит погрешность измерения концентрации компонентов по ГОСТ 31371.7-2008 Приложение А. Но это трудоёмкий процесс.
ГОСТ 31371.7-2008 в таблице 2 дает значения расширенной абсолютной неопределенности результатов измерений молярной доли компонентов для метода измерений изложенной в стандарте. Конечно, PCG 9000 может не работать по этой методике. Ради только интереса посчитал стандартную неопределенность теплоты сгорания для какого-то среднего состава природного газа по ISO 6976, предполагая, что неопределенность компонентов по ГОСТ 31371.7-2008. Получил 0.15 %, что дает расширенную неопределенность 0.3 %.
Если предполагать, что 0.25 % данный для PCG 9000 это и есть расширенная неопределенность, тогда можно сказать, что PCG 9000 определяет концентрацию компонентов чуть лучше, чем требуется по ГОСТ 31371.7-2008.
Я прикинул такие неопределенности для компонентов:
метан: 0.05 % (относительный)
азот и этан: 3 % (относительный)
все остальные компоненты: 5 % (относительный)
Эти неопределенности для компонентов дают примерно 0.25 % неопределенность для теплоты сгорания.
