КИРР18 0 Опубликовано 8 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 При аттестации камеры влаги для испытаний по ГОЗ возникли два вопроса, подскажите пожалуйста ответы. 1) Прошу подсказать средства измерения какой минимальной точности можно использовать при аттестации камер влажности при следующих условиях: - В соответствии с п.4.9. ГОСТ РВ 20.57.306-98 «Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие климатических факторов» отклонение характеристик климатических факторов (относительная влажность) в контрольной точке при испытаниях не должны превышать ±3% (это же требование к камерам в ТУ на изделие). - В соответствии с п. 5.2.2. ГОСТ Р 53616-2009 «Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию влажности» неопределенность системы измерений влажности для датчиков (предназначенных для аттестации) не должна превышать ±3% RH. Какие средства измерений можете посоветовать (по 3-ем точкам)? Желательно не слишком дорогие ну и из Госреестра конечно. 2) Головной ГОСТ РВ 20.57.304-98 (п.1) дает ссылку на ГОСТ РВ 20.57.306-98 и ГОСТ РВ 20.57.307-98. Почему наравне с п. 4.9. ГОСТ РВ 20.57.306-98, где отклонение относительной влажности указано ±3% в ГОСТ РВ 20.57.307-98 п.5.3.4 камера в месте расположения образцов аппаратуры должна обеспечивать поддержание характеристик испытательного режима с отклонениями по относительной влажности не превышающими ±5% ? В связи с чем такие противоречия в требованиях и чем руководствоваться?
