Определение массы нефтепродуктов
Ильдар
Здравствуйте!
Возник один вопрос. При определении количества продукта (косвенным методом статистических измерений) в РВС, лаборант взял пробу согласно ГОСТ 2517 и определил только температуру продукта и уровень.
Когда я спросил почему он не определил плотность он сообщил, что плотность он определит в лабораторных условиях и переведёт.
Вопрос: согласно какого НД или ГОСТ он переведёт?
Смотрел ГОСТ 3900, там таблица перевода плотности при тем-ре испытания в плотность при 20 С
Здравствуйте!
После этого стандарта - куча документов, постоянно меняются.
Лаборанты термостатируют пробу и определяют плотность,
приведенную к 15 или 20 град Ц.
  • 2 года спустя...
В настоящее время в основном используют американский стандарт ASTM D 1250-08. Там регламентированы методы определения плотности от базовых условий (т.е. в лаборатории) к экспериментальным.
К базовым условиям относится в частности определения плотности при 15 С, 20 С или 60 F.
Пример онлайн калькулятора ASTM 1250   http://oildensitycalculator.somee.com
