inwizint 0 Опубликовано 15 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2016 Прибор с хранения (в эксплуатации не был). Цена 8000 руб. 8-924-233-61-80 Дмитрий (Владивосток) inwizint2012@yandex.ru Отправлю удобной для вас транспортной компанией или почтой России. ИОНА источник опорного напряжения автономный предназначается для периодической поверки и калибровки приборов. Технические характеристики ИОНА: Выходное напряжение Uвых - 9,1 В±5%. Действительное значение выходного напряжения определяется при аттестации с точностью до четырех знаков после запятой с записью пятого знака. Стабильность выходного напряжения в нормальных условиях за 5000 ч - не более 0,005%. Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на ±10% от номинального значения - не более ±5·10-6 Uвых. Изменение выходного напряжения в рабочем диапазоне температур на каждые 10 К - не более ±5·10-6 Uвых. Выходное сопротивление - не более 18 Ом. Допустимая кратковременная перегрузка - током 1 мА. Время самопрогрева источника - 2 ч. Время непрерывной работы - 8 ч. Содержание гармоник - до 5%. Потребляемая мощность - не более 13 В·А. Габаритные размеры - 239x65x215 мм. Масса ИОНА - не более 2,3 кг. Работа источников ИОНА основывается на принципе параметрической стабилизации напряжения кремниевым прецизионным стабилитроном. Условия эксплуатации источника ИОНА: Нормальные: - температура окружающего воздуха - 293±5 К (20±5° С); - относительная влажность - 65±15%; - атмосферное давление - 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.); - напряжение сети - 220±4,4 В; - частота сети - 50±0,5 Гц. Рабочие: - температура - от 278 К до 313 К (от +5° С до +40° С); - относительная влажность при 303 К - до 90%; - напряжение сети - 220±22 В; - частота сети - 50±0,5 Гц.
