Нужна поверка или достаточно калибровки ?
Sinitsyn.Maksim
В пункте 9.1.4 ГОСТа
В состав дополнительных СИ могут входить:
- СИ перепада давления для оценки технического состояния турбинных и ротационных РСГ, УОГ, УПП и струевыпрямителей;
- СИ перепада давления для измерения разности давлений газа в РСГ и в месте установки чувствительного элемента плотномера;
- СИ температуры точки росы по воде, а для углеводородсодержащих смесей газов - температуры точек росы по воде и углеводородам в случае необходимости контроля за отсутствием выпадения конденсата в ИТ;
- СИ давления и температуры для контроля режимов технологических процессов и условий проведения измерений.
Вопрос: дополнительные СИ (показывающие термометр и манометр) должны поверяться или достаточно калибровки ?
Поверка СИ необходима если измерений входят в сферу гос.регулирования в области обеспечения единства измерений. Сфера определена законом №102-ФЗ. Если это не технологический узел учета, то тогда он входит в сферу ГРОЕИ. Эти СИ используются согласно методики измерений ГОСТ Р 8.740-2011 и вне зависимости основные они или дополнительные участвуют в процессе измерения расхода и количества газа. Не поверяются только индикаторы, которые допускается применять на УОГ.
  • 1 месяц спустя...
Поверяются только те СИ, результаты измерений которых оказывают влияние на расчёт количества среды.
Т.е. вы хотите сказать основные СИ?
Давайте порассуждаем:
то что поверять нужно это не обсуждается эти измерения входят в сферу ГРОЕИ.
Состав основных и дополнительных СИ определен в данном случае методикой измерений ГОСТ Р 8.740-2011.
Согласно ст.5 п.1 102-ФЗ - Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений.
Согласно определения в 102-ФЗ методики измерений (МИ): МИ- совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности.
Совокупность операций это не только измерение среды, а все операции описанные в методике, в том числе и контроль технического состояния РСГ, чистоты УОГ, контрольные замеры и т.д. если это предусмотрено методикой.
Почему тогда чтобы получить результаты измерений с установленными показателями точности основные СИ необходимо поверять, а дополнительные СИ нет? Это идет в разрез с федеральным законом 102-ФЗ.
