Аттестация в составе эталона или по отдельности
Prepod21
Планируется использовать частотомер и референсный источник синхронизации (рубидиевый стандрат частоты) для поверки приборов.
Сигнал с рубидиевого стандарта подается на синхровход частотомера, для увеличения точности прибора.
Вопрос:
Должны ли стандарт частоты и частотомер быть аттестованы в составе одного эталона или допустимо аттестовывать каждый в отдельности, как отдельный эталон?
Вопрос общий: что делать если используемый для поверки прибор не подходит под определение эталона по поверочной схеме? такой прибор не может быть использован в поверке?
