7 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь, прошу!
Т. к., я не работала с газом вообще, мне очень сложно сориентироваться. Прошу помогите найти основные нормативные документы, регламентирующие МВИ отпускаемого (реализуемого) компримированного природного газа (КПГ)? Может у кого-нибудь есть МВИ, если есть возможность, поделитесь, буду очень признательна. :sos: В сети очень много документов, но в основном это либо СУГ, либо просто природный газ. Я просто не знаю, будет ли правильно, применять их к КПГ? :wall:
Спасибо!
ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия
ГОСТ Р 56834-2015 Газ горючий природный. Определение содержания кислорода
ГОСТ Р ИСО 10723-2016 Газ горючий природный. Оценка эффективности аналитических систем
ГОСТ 22387.4-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли
ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха
ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха
ГОСТ Р 56835-2015 Газ природный сжиженный. Газ отпарной производства газа природного сжиженного. Определение компонентного состава методом газовой хроматографии
ГОСТ Р 56851-2016 Газ природный сжиженный. Метод расчета термодинамических свойств
ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки
ГОСТ 30319.3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния
ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости
ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения
ГОСТ 30319.3-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе
ГОСТ 31369-2008 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава
ГОСТ 27577-87 Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей. Технические условия
Спасибо большое!
Я правильно понимаю, что вся НД, касающаяся природного газа, не важно – компримированный он или сжиженный, может быть применима? То есть, ГОСТ Р 8.741-2011 «ГСИ. Объем природного газа. Общие требования к методам измерений» я могу также использовать?
Я думаю да, еще нужно учесть с помощью каких расходомеров производится учет ГОСТ 8.611 если используется ультразвуковой расходомер, ГОСТ 8.740 если вихревой или объемный.
ГОСТ Р 8.662-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Термодинамические свойства газовой фазы. Методы расчетного определения для целей транспортирования и распределения газа на основе фундаментального уравнения состояния AGA8
ГОСТ Р 8.769-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Фактор сжимаемости газовой фазы. Метод расчетного определения на основе данных о физических свойствах газа
ГОСТ Р 8.770-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Коэффициент динамической вязкости сжатого газа с известным компонентным составом. Метод расчетного определения
А при отпуске в баллоны или в цистерны, я думаю применяют весовой метод. Вообще если у вас на станции есть узел учета, скорей всего он прошел аттестацию в качестве коммерческого узла учета газа и на него разработана индивидуальная методика в соответствии с применяемыми СИ.
Нет пока ничего. Я не могу никак увязать все: мне нужно МВИ при учетных операциях?! Если измеряем объем газа одним из методов (ГОСТ Р8.741), например, измерение объема газа с помощью СИ объема при рабочих условиях с последующим определением объема при стандартных условиях, то, как быть тогда, с килограммами (которые так же нужны)? В качестве СИ измерения объема планируется (возможно) комплекс заправки и учета газа, основанный на массовом расходомере Optigas4010C. МВИ нет. :wall:
Я конечно понимаю, что зная объем, плотность с паспорта качества (допустим), массу найти просто. Но необходимо же еще, наверно, учитывать и давление, температуру и еще что ни будь... :unknw::tantrum: Пыталась найти какие-ни будь примеры (образцы) расчета, но пока тщетно.
Нет пока ничего. Я не могу никак увязать все: мне нужно МВИ при учетных операциях?! Если измеряем объем газа одним из методов (ГОСТ Р 8.741), например, измерение объема газа с помощью СИ объема при рабочих условиях с последующим определением объема при стандартных условиях, то, как быть тогда, с килограммами (которые так же нужны)? В качестве СИ измерения объема планируется (возможно) комплекс заправки и учета газа, основанный на массовом расходомере Optigas4010C. МВИ нет. :wall:
Смотрите, у вас узел учета построен на массомере, он измеряет массовый расход и массу вещества, которое через него проходит, преобразуя ее в объемный расход и объем при рабочих условиях по методу пересчета через плотность, встроенного плотномера и температуру которую он измеряет, далее ваш массомер, подключен к вычислителю, который в свою очередь еще получает данные от термометра сопротивления, датчика давления и в него может быть внесен состав вашего газа, либо он будет его в случае необходимости снимать с помощью хроматографа. Вычислитель имеет алгоритм расчета фактора сжимаемости подходящий под ваши требования к газу по ГОСТ 30319. По одному из данных методов зная все параметры газа: состав, давления, температуру, расход в рабочих условиях, он пересчитает его стандартные условия. тем самым вы получаете измерения массы и объема в рабочих условиях, и расход, и объем в стандартных условиях. Когда вам по проекту построят узел учета, он пройдет метрологическую экспертизу и МВИ. Вам все это выдадут на руки, где все это будет прописано, в том числе будет прописано, с какой погрешностью будут производится измерения. Если что, обращайтесь, наша организация как раз занимается подобными узлами, от проектирования до аттестации.
Если вы измеряйте массовый расход газа, тогда объемный расход при с.у. получается просто делением на плотность при с.у. См. ГОСТ Р 8.741-2011 уравнение (3). Температура и давление для расчета не нужны.
