emana 0 Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Пишу диплом по измерениям на КИМ Zeiss Contura G2!!! Я бы хотел узнать какой результат выдает КИМ (как я понимаю средний размер), и почему он не выдает наибольшее и наименьшее значение вдруг наибольшее значение выходит за допуск а результат средний!!! Если можно пожалуйста поясните этот момент. И еще как производиться калибровка КИМ!!! И как расчитывать методическую погрешность. Помогите разобраться пожалуйста Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 и почему он не выдает наибольшее и наименьшее значение вдруг наибольшее значение выходит за допуск а результат средний!!! КИМ выдает наибольшее,наименьшее и среднее значение.Смотря какое значение Вам нужно И еще как производиться калибровка КИМ!!! Калибровать КИМ можно по методике поверки МИ 2569-99. Цитата
emana 0 Опубликовано 22 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 а не подскажешь где ее взять??? Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 а не подскажешь где ее взять??? К нам приезжают поверители из Тулы, у них она точно есть. Цитата
Бора 0 Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 Подскажите пожалуйста где можно поверить портативную КИМ? И кто к Вам приезжаел из Тулы? Цитата
alena 71 Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 Подскажите пожалуйста где можно поверить портативную КИМ? И кто к Вам приезжаел из Тулы? Тульский ЦСМ, попробуйте позвонить 8(4872) 247033, Елене Робертовне. Цитата
Бора 0 Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 В Тульском ЦСМ поверяют КИМ с диапазоном измерений до одного метра. Цитата
alena 71 Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 В Тульском ЦСМ поверяют КИМ с диапазоном измерений до одного метра. А Вам какой диапазон нужен? Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 1 Февраля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 Поиск по КИМ не дает результата, видимо трех букв мало. Брошу сюда SWIFT CHECK interim testing artefact. (Промежуточный артефакт тестирования SWIFT CHECK. Получите уверенность в результатах измерений). https://www.hexagonmi.com/products/coordinate-measuring-machines/accessories-for-cmms/swift-check-interim-testing-artefact Цитата
10 сообщений в этой теме
