5ive 69 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всё глубже опускаюсь на дно проблемы поверки электрических счётчиков. И там столкнулся с таким парадоксом. Существуют 3 разных методики на один и тот же тип счётчика, к примеру СЕ101, внесенные в госреестр и утвержденные в разные годы. Получается для успешной поверки мне необходимо иметь 3 методики на каждый счётчик и всё время ориентировать на госреестр и год выпуска или взять самую свежую методику и поверять по ней? Как правильно выйти из данной проблемы? Устроит и личный опыт) P.S. Не у каждого предприятия хранится архив всех выпускаемых методик, а если покупать у Ростест, например, никаких денег не хватит... Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе...
Metertester 99 Опубликовано 5 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всё глубже опускаюсь на дно проблемы поверки электрических счётчиков. И там столкнулся с таким парадоксом. Существуют 3 разных методики на один и тот же тип счётчика, к примеру СЕ101, внесенные в госреестр и утвержденные в разные годы. Получается для успешной поверки мне необходимо иметь 3 методики на каждый счётчик и всё время ориентировать на госреестр и год выпуска или взять самую свежую методику и поверять по ней? Как правильно выйти из данной проблемы? Устроит и личный опыт) P.S. Не у каждого предприятия хранится архив всех выпускаемых методик, а если покупать у Ростест, например, никаких денег не хватит... Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе... "Получается для успешной поверки мне необходимо иметь 3 методики на каждый счётчик и всё время ориентировать на госреестр". Именно так, и никак иначе. На сайте Энергомеры есть действующие на текущий момент методики, но всегда можно запросить предыдущие редакции. Они относятся к этому с пониманием.
5ive 69 Опубликовано 5 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Всё глубже опускаюсь на дно проблемы поверки электрических счётчиков. И там столкнулся с таким парадоксом. Существуют 3 разных методики на один и тот же тип счётчика, к примеру СЕ101, внесенные в госреестр и утвержденные в разные годы. Получается для успешной поверки мне необходимо иметь 3 методики на каждый счётчик и всё время ориентировать на госреестр и год выпуска или взять самую свежую методику и поверять по ней? Как правильно выйти из данной проблемы? Устроит и личный опыт) P.S. Не у каждого предприятия хранится архив всех выпускаемых методик, а если покупать у Ростест, например, никаких денег не хватит... Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе... "Получается для успешной поверки мне необходимо иметь 3 методики на каждый счётчик и всё время ориентировать на госреестр". Именно так, и никак иначе. На сайте Энергомеры есть действующие на текущий момент методики, но всегда можно запросить предыдущие редакции. Они относятся к этому с пониманием. Да уж - вот и времена настали( Кстати, Энергомера уже не с таким понимаем стала относиться... Требуют письмо на имя директора...
