Поверка комплекса оборудования
den_vish
Добрый день, уважаемые знатоки.
Есть простой вопрос:
возможна ли поверка и сертификация комплексного оборудования, например
линии молоко приемки, понимаю что отдельно расходомер поверяется
очень легко и просто - снимаем и везем в ближайший аккредитованный ЦСМ, там проверяют,
заполняют бумаги, ставят пломбы штампы,
но если данной расходомер работает в связке с устройствами (насосы, клапаны, датчики температуры и давления), можно ли поверить всю связку,
с выдачей соответствующих бумаг и заключений? если да, то как это происходит,
какого рода могут возникнуть сложности в подобной операции?
Ну скажем так, даже если вы его будете позиционировать как узел учета и внесете в реестр СИ, вам придется отдельно поверять те же счетчики и датчики температуры и давления, а после поверитель уже по установленной методике поверки будет поверять вычислитель, либо что его заменяет, в случае если у вас он конечно предусмотрен. Если вам важен параметр точности измерений, то можете конечно ввести методику поверки на месте эксплуатации, как это делается на коммерческих узлах учета нефти, но это дорого и врядли того будет стоить. Ну и конечно, я не уверен, что у вас там такая точность, что вам следует беспокоиться о том, что отдельно поверенные СИ не дадут вам нужной точности измерений всего узла учета.
да проблема не в точности, проблема в поставщиках, счетчики работают замечательно,
и заявленную погрешность +/-0,2 выдерживают, а если учесть что они отгружают по тарировкам емкостей
(которые не всегда соотвествуют действительности), то так или иначе начинаются споры - "у вас счетчики фигню показывают",
вот и разыскиваю хоть какой-нибудь способ по десятку раз в год не доказывать одно и тоже.
В Вашем случае, необходимо сделать как сделали производители Поток Плюс (описание типа во вложении), тогда у вас будет нормирована погрешность всего комплекса с учетом всех составляющих и к вам не будет вопросов, в свидетельстве о поверке будет указано, что ваш комплекс имеет такую то погрешность.
Поток плюс.pdf
