5ive 69 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 Уважаемые коллеги, кто когда либо работал с реохордным мостом Р38. Подскажите пожалуйста, как у него правильно установить нуль. А если кто сможет выложить техничекое описание - буду благодарен вдвойне!
5ive 69 Опубликовано 20 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 Уважаемые коллеги, кто когда либо работал с реохордным мостом Р38. Подскажите пожалуйста, как у него правильно установить нуль. А если кто сможет выложить техничекое описание - буду благодарен вдвойне!
Логинов Владимир 910 Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 А что там на крышке нет описания?
Логинов Владимир 910 Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 Реохордный мост Р38 (Р-38; Р 38; р38; р 38; р-38) Реохордный мост Р38 - переносной уравновешенный прибор со ступенчато регулируемым плечом сравнения и плавно регулируемым плечом отношений, предназначен для измерения сопротивления твердых проводников на постоянном токе. Класс точности прибора: 1,5; 5; Пределы измерения моста Р38: от 0,3Ом до 30000Ом. С помощью электролитической приставки Х-38 мост может быть использован для определения удельной электропроводности водных растворов электролитов. Схема моста Р38 (Рисунок 1.) смонтирована в одном ящике, на верхней панели которого установлен: переключатель сопротивления сравнительного плеча; переключатель гальванометра; нуль-гальванометр; зажимы для подключения электролитической ячейки; зажимы для подключения внешнего нуль-индикатора; шкала отсчета отношения плеч; индикаторная лампочка; зажимы для подключения генератора повышенной частоты; переключатель питания; рукоятка регулирования отношения плеч, а сбоку прибора предусмотрено гнездо для подключения в сеть переменного тока. Рисунок 1. Внешний вид реохордного моста Р38: 1. переключатель сопротивления сравнительного плеча; 2. переключатель гальванометра; 3. нуль-гальванометр; 4. зажимы; 5. зажимы; 6. шкала отсчета отношения плеч; 7. индикаторная лампочка; 8. зажимы; 9. гнездо для подключения в сеть переменного тока; 10. переключатель питания; 11. рукоятка регулирования отношения плеч
