gzhb 4 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Доброго времени суток, большая просьба поделиться опытом, кто прошел сертификацию поставщиков в группе компаний ГАЗ для допуска к поставкам МПЗ. В вопросе по метрологическому обеспечению есть тема о анализе измерительных систем (МSA), как проводить данный анализ, какие документы оформляются. Своей лаборатории на предприятии не имеем. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Цитата
metr1 62 Опубликовано 20 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 Мы тоже используем MSA, хотя у нас завод ж.д. профиля. У нас имеется критерий при выборе наших поставщиков "Применение при выпуске продукции Анализа измерительных систем (ИС) MSA; показатель GRR%". На нашем заводе тоже проводится MSA. Имеется лицензионное ПО от Центра "Приоритет", но можно считать и вручную. Если коротко, то ИС приемлема: 1.Если смещение (линейность) близко к нулю, или находится в пределах, установленных требованиями калибровки. 2. Дисперсия меньше заданного значения дисперсии измеряемого процесса или продукции: GRR < 10% - Удовлетворительно GRR < 30 % - может быть приемлемой, с учетом факторов GRR > 30% - неудовлетворительно. Формируется отчёт по MSA. Есть ещё достаточно много факторов. Посмотрите в интернете, чтобы получить базовое представление о MSA (в одном сообщении всего не напишешь). Цитата
gzhb 4 Опубликовано 21 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Мы тоже используем MSA, хотя у нас завод ж.д. профиля. У нас имеется критерий при выборе наших поставщиков "Применение при выпуске продукции Анализа измерительных систем (ИС) MSA; показатель GRR%". На нашем заводе тоже проводится MSA. Имеется лицензионное ПО от Центра "Приоритет", но можно считать и вручную. Если коротко, то ИС приемлема: 1.Если смещение (линейность) близко к нулю, или находится в пределах, установленных требованиями калибровки. 2. Дисперсия меньше заданного значения дисперсии измеряемого процесса или продукции: GRR < 10% - Удовлетворительно GRR < 30 % - может быть приемлемой, с учетом факторов GRR > 30% - неудовлетворительно. Формируется отчёт по MSA. Есть ещё достаточно много факторов. Посмотрите в интернете, чтобы получить базовое представление о MSA (в одном сообщении всего не напишешь). Большое спасибо за помощь. Вопросов осталось много, но появилась ясность с чего начинать. Цитата
