Шапокляк 0 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Здравствуйте! Прошу практической помощи по применению ГОСТ 2.503-2013 Имеется ИО, прошедшее первичную и несколько периодических аттестаций. Потребовалось внести изменения в паспорт ИО. Был выпущен новый паспорт ИО, вопросы: 1. В нашем случае (когда полностью выпущен новый паспорт ИО) внесение изменений совершено путем замены всех листов документа, правильно? 2. Как в таком случае правильно заполнить блоки внесения изменений исходного паспорта ИО и нового? 3. Как правильно заполнить ИИ в графе "содержание изменения"? Полностью содержание нового (замененного листа) переписать? С большим уважением к участникам форма.
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 21 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Внесение изменений путем замены листов это способ внесения изменений. Замена всех листов это круто, хотя у нас сейчас так делают. Оргтехника позволяет. Но это не значит, что текст изменился на 100%. Просто при замене одного слова на каком-то листе влечет уход нумерации страниц и проще перепечатать все, чем втискивать текст в старый формат. Лично мне больше нравится когда написано что конкретно изменилось. Иногда надо знать, что было, что стало и почему. Но многие сейчас не утруждают себя подробностями. Если старый текст полностью заменен на новый, то старого уже нет. От него остается только титульный лист и лист регистрации изменений. В ЛИ пишете заменены листы с по.
