tkdrm 0 Опубликовано 3 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2016 Здравствуйте! Ищем методику поверки МП-209-03-2015 на кондуктометр HI 98312 DIST 6. Цитата
ushakovmv 0 Опубликовано 24 Января 2018 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Возможно еще есть необходимость в данной методике... МП-209-03-2015.pdf Свидетельство об утверждении типа 59518.pdf Цитата
Alex-Shimolin 0 Опубликовано 19 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2018 В 24.01.2018 в 08:23, ushakovmv сказал: Возможно еще есть необходимость в данной методике... Да, необходимость есть. Скачал, спасибо! Но в скане свои сложности. Например, нет даты утверждения. Печать есть, а даты нет. Получается, что версия может быть не конечной и с описанием типа не бьётся. Росаккредитация сейчас за этим очень внимательно следит. Допишите ручкой в оригинале "31 марте" на всякий случай. Кто знает, что экспертам в голову взбредёт при случае. Цитата
Parmenio1140 0 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 В 19.06.2018 в 07:32, Alex-Shimolin сказал: Да, необходимость есть. Скачал, спасибо! Но в скане свои сложности. Например, нет даты утверждения. Печать есть, а даты нет. Получается, что версия может быть не конечной и с описанием типа не бьётся. Росаккредитация сейчас за этим очень внимательно следит. Допишите ручкой в оригинале "31 марте" на всякий случай. Кто знает, что экспертам в голову взбредёт при случае. Да и еще не понятно,98312 метрологические характеристики в методике и описании типа не бьются с реальным, 98308 не понятно как сделать поверку поэлементным методом, датчик то не съемный. Поделитесь мыслями пожалуйста. Цитата
