nastia12533 0 Опубликовано 4 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2016 Подскажите пожалуйста.В соответствии с каким распорядительным документом осуществляется документальное оформление узлов учета газа (паспорт)?
andron0410 29 Опубликовано 4 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2016 Подскажите пожалуйста.В соответствии с каким распорядительным документом осуществляется документальное оформление узлов учета газа (паспорт)? Смотря на основании какого метода измерений построен ваш узел. Какой состав узла у вас?
Tresh63 129 Опубликовано 4 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2016 Подскажите пожалуйста.В соответствии с каким распорядительным документом осуществляется документальное оформление узлов учета газа (паспорт)? Смотря на основании какого метода измерений построен ваш узел. Какой состав узла у вас? Насколько я помню по предыдущей теме, узел учета должен быть на СУ и соответственно я уже прикладывал требованиям какого ГОСТ должен соответствовать ваш узел. в частности это ГОСТ Р 8.899-2015.
