Славная 39 Опубликовано 17 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2016 (изменено) Добрый день, опять я к вам с вопросами из Крыма :)/> На предприятии имеется следующее ИО: - аппарат для определения коллоидной стабильности; - стенд для испытания форсунок дизелей; - стенд для испытания электропневматического клапана; - стенд для испытания автотормозов (кран машиниста усл. № 254, 394). На них есть методики аттестации, разработанные нами и утверждённые нашим (ещё в 2007 г. при Украине) главным дорожным метрологом, раз в год проводилась аттестация ИО комиссией в составе главного инженера, лица, ответственного за эксплуатацию данного ИО, представителя нашей дорожной МС, и лица, ответственного за ОЕИ на предприятии. Что теперь делать с этими МА? Согласовывать с местным ЦСМ или использовать в таком виде, как есть? Или утвердить своими руководителями? Эти МА считаются МВИ? Если да, то их нужно аттестовывать? Может кто работает на РЖД и имеет такие же стенды? Изменено 17 Октября 2016 пользователем Славная Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 17 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Октября 2016 Использовать в таком виде как есть. Методика аттестации это не методика выполнения измерений и аттестовывать ее не надо. ГОСТ Р 8.568-97 Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания. Примечание - Методика первичной аттестации испытательного оборудования не имеет ограничения по сроку действия, и если она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости, она может применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию. В процессе первичной аттестации устанавливают :. . . - перечень характеристик испытательного оборудования, которые проверяют при периодической аттестации оборудования, методы, средства и периодичность её проведения. Немного не о том, но Примечание - Испытательное оборудование, первичная аттестация которого осуществлена в данном испытательном подразделении по ГОСТ 24555 - 81 до даты введения в действие настоящего стандарта, повторной первичной аттестации не подлежит. У вас не старый ГОСТ, а другое государство, но все равно, повторной первичной аттестации не предусмотрено. Цитата
Славная 39 Опубликовано 18 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Методика аттестации это не методика выполнения измерений и аттестовывать ее не надо. А ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей - это МВИ? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 18 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Славная, Вы писали На предприятии имеется следующее ИО: а теперь спрашиваете Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей - это МВИ? Вы путаете два понятия. Чем пользуются и как пользуются.То чем пользуются необходимо проверять на соответствие параметров по точности, это аттестация. Для не существует методика аттестации и ее заново переутверждать и аттестовывать не надо. То как пользоваться это или инструкция по эксплуатации или МВИ. Для нее существует ГОСТ Р 8.563, а не ГОСТ Р 8.568. разница в одной цифре, но речь о разных вещах. ГОСТ 6370-83 имеет статус "действующий", следовательно, им можно пользоваться, если он вас устраивает. Аттестовывают новые МВИ. Старые МВИ уже прошли эту процедуру и повторять ее не надо. Не думаю, что от перемещения линий границ метрологические характеристики приборов или законы природы изменяются. Цитата
Славная 39 Опубликовано 19 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 а теперь спрашиваете Пытаюсь параллельно понять и про МВИ) Цитата
5 сообщений в этой теме
