Измерение влажности при аттестации камер
ОлегШ
Добрый день. Для аттестации климатических камер возникла необходимость создания новой методики аттестации.Для измерения относительной влажности мы используем психрометрический метод (сухой/влажный термометр). В связи с этим должны использовать методику расчёта влажности по ГОСТ 8.811-2012. Но по её формуле (1) получается 97% при температуре+25 гр. сухого и +24 гр. влажного, когда по другим старым методикам (формуле Шпрунга, например) должно быть 92%.
Кто-нибудь использовал этот ГОСТ или его аналог: старый ГОСТ 8.524-85 в работе? Нет ли в нём ошибки?
А, всё - нашёл ошибку: я взял формулу в новом ГОСТе (8), но не дочитал к ней пояснение. В формуле указана температура влажного термометра, а в пояснении она заменена на температуру сухого. Вот зачем создателю ГОСТа надо было так пудрить мозги народу? В старом ведь такого нет.
