Эталон может ли быть откалиброван.
KomarovGleb
4 сообщения в этой теме
Суть проблемы такая, сейчас по новым правилам, я все свои образцовые СИ перевожу в разряд эталонов. Так вот возник вопрос, могу ли я приспособление для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров перевести в разряд эталона. Эти приспособления калибруют ЦСМ с выдачей сертификата о калибровке.
Эталон может быть калиброван, но в вашем случае:
1. У вас есть методика калибровки? Или в вашем ЦСМ она есть?
2. Для чего приспособление переводить в эталоны? Они проверяются по КМД. Мы, например, калибруем данные приспособления с использованием эталонных КМД.
3. В вашем ЦСМ точно есть в области аккредитации данная позиция?
Отправлено Сегодня, 08:59
Этот вопрос уже неоднократно обсуждался,посмотрите
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=23571&pid=170673&st=0entry170673
Добрый день!
Отвёз в поверку Приспособление с микрометрической головкой для поверки нутромеров, мне сказали что оно теперь не поверяется, а калибруется (нет в госреестре) (лет 25 поверяли без проблем и выписывали свидетельство о поверке) ну да ладно. Теперь требуют локальную поверочную схему для того чтобы присвоить моему приспособлению разряд. В ГОСТ 8.763-2011 в пункте 3.3.4.1 написано приборы для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров от 0-100 мм, я сослался на этот пункт ГОСТа, на что мне сказали что это не прибор, а приспособление... И мне надо сделать локальную поверочную схему и утверждать её. Кто нибудь с этим сталкивался?
Значение слова Прибор по словарю Ушакова:
ПРИБОР, прибора, м. 1. Аппарат, приспособление для производства какой-н. работы. Измерительный прибор. Счетный прибор....
Павел, добрый день! Здесь уже не раз обсуждался данный вопрос, вы можете посмотреть. Что касается приспособления, то сдайте в поверку головку микрометрическую под 4 разряд ГОСТ 8.763-2011 . Ее ПГ ± 1,5 мкм. А при аттестации эталона укажете в его составе еще и необходимое приспособление. Будь то приспособление для поверки индикаторов часового типа, индикаторов рычажно-зубчатых или нутромеров индикаторных с ЦД 0,01 мм. Подтверждением моих слов будет информация Федерального информационного фонда. Извините за масло масляное. :thankyou:
а также
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=24253&pid=175390&st=0entry175390
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=23355&pid=168979&st=0entry168979
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=18968&st=0&p=136976&hl=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
А есть такие? Приспособления?
Приспособления? Проверяются или Поверяются?
А данные приспособоления это СИ? И что они измеряют? Если Да, то как? И МК есть?
А в Вашем?
