Манометры
Vera79
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли понижать класс точности манометра при калибровке? Как это правильно оформить документально?
Здравствуйте!
Согласно закону 102-ФЗ при калибровке определяется действительное значение погрешности и не делается заключение о соответствии заявленным в описании типа метрологическим характеристикам.Значение КТ важно лишь для выбора эталона в соответствии с МП. Поэтому Ваш вопрос некорректен. Хотя бывают случаи когда калибровка проводится в объеме поверки в соответствии с внутренним приказом, в этом случае все зависит от Ваших внутренних документов.
