bassrocker 0 Опубликовано 1 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 Добрый день! Поиск подобной темы на форуме не дал результатов, поэтому открываю новую. Суть вопроса такова: Необходимо постоянно измерять и регистрировать температуру гипохлорита натрия в расходной емкости. Необходимо отметить, что гипохлорит натрия оказывает довольно сильное коррозионное воздействие на различные материалы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F , что не позволяет использовать контактные датчики температуры. Расходная емкость из ПВХ, что, скорее всего, не позволит использовать накладные датчики температуры. Прошу помощи, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой или может подсказать датчик, который не будет подвергаться коррозии. Спасибо за внимание.
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 1 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 К дилерам не пробовали обращаться? Мне делали термопары в фарфоровых, керамических и корундовых корпусах. Вопрос только в цене. Это я посмотрел таблицу по коррозионной стойкости. Можно покрыть корпус из нержавейки стойкой эмалью, она тоже, как пишет википедия должна защитить датчик. Второй вариант, это бесконтактный (инфракрасный) датчик.
bassrocker 0 Опубликовано 1 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 К дилерам не пробовали обращаться? Мне делали термопары в фарфоровых, керамических и корундовых корпусах. Вопрос только в цене. Это я посмотрел таблицу по коррозионной стойкости. Можно покрыть корпус из нержавейки стойкой эмалью, она тоже, как пишет википедия должна защитить датчик. Второй вариант, это бесконтактный (инфракрасный) датчик. Спасибо за ответ. Вариант с эмалью интересный, вопрос в только в так как это может отразиться на точности измерения? Как вариант, тоже начал склоняться к бесконтактному датчику. Из последнего, что удалось найти: TF101P-3m Водонепроницаемый датчик температуры для работы в агрессивных средах и условиях ограниченного пространства Преимущества: Высокая устойчивость ко многим химикатам и маслам Защищен от влаги и коррозии Легкая очистка и стерилизация Продовольственная безопасность Быстрая реакция благодаря малому диаметру чувствительного элемента Исполнение: Тип: Pt 100, в герметичной капсуле из PFA Длина кабеля: 3 м Разъем: 4-проводное подключение (4 х 0,14 мм ² никелированый медный провод) Номинальный диаметр: 2,1 мм Технические данные: Температурный диапазон: -60,0 ... 250,0 ° C Точность: DIN класса А Отправил запрос диллерам, жду техническую документацию на них.
