valekseev 0 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 В работе появились датчики избыточного давления и перепада давления Rosemount с выходным цифровым сигналом на базе протокола PROFIBUS PA. Подскажите, есть ли калибраторы, которые могут задавать давление на входе, принимать выходной сигнал таких датчиков, а также подстраивать их?
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 В работе появились датчики избыточного давления и перепада давления Rosemount с выходным цифровым сигналом на базе протокола PROFIBUS PA. Подскажите, есть ли калибраторы, которые могут задавать давление на входе, принимать выходной сигнал таких датчиков, а также подстраивать их? МС-6, или преобразователь интерфейса (например, из этих) с любым эталоном давления (калибратор, ГПМ и т.д.).
valekseev 0 Опубликовано 9 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2016 В работе появились датчики избыточного давления и перепада давления Rosemount с выходным цифровым сигналом на базе протокола PROFIBUS PA. Подскажите, есть ли калибраторы, которые могут задавать давление на входе, принимать выходной сигнал таких датчиков, а также подстраивать их? МС-6, или преобразователь интерфейса (например, из этих) с любым эталоном давления (калибратор, ГПМ и т.д.). Уважаемый Игорь Юрьевич, спасибо. Я слышал про калибратор МС6. Судя по описанию, там есть все, что мне нужно. Однако среди рекомендуемых вами шлюзов и конвертеров протокола PROFIBUS PA нет, да и в интернете их очень мало. Кроме того, непонятно, можно ли реализовать нужные мне функции с помощью этих шлюзов и конвертеров? Кроме того, надо ли, чтобы эти шлюзы были сертифицированы (в смысле метрологии)?
Специалисты su215 658 Опубликовано 9 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2016 Однако среди рекомендуемых вами шлюзов и конвертеров протокола PROFIBUS PA нет, да и в интернете их очень мало. Кроме того, непонятно, можно ли реализовать нужные мне функции с помощью этих шлюзов и конвертеров? Кроме того, надо ли, чтобы эти шлюзы были сертифицированы (в смысле метрологии)? Я ссылку дал навскидку, что помнил. Может быть, именно у этого производителя и нет. Надо искать. Функции, которые Вам нужны - чтение данных с прибора и, возможно, коррекция (запись в прибор). Для конвертера безразлично, что это за прибор. Он работает с адресом. А что там сертифицировать в смысле метрологии?
