Dst1 2 Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Зацените! Суть протокола вот в чем... На одном листе ведется база в табличном виде, один счетчик - 3 строки (т.к. поверка проводится на каждом расходе 3 раза в худшем из вариантов). Строки просто копируются сразу по три. На другом листе форма протокола по ГОСТ 8.324. Если вставить в поле "Номер протокола" его номер с Базы, все поля в протоколе заполняются автоматом именно с этой строки - конкретного счетчика. Таким образом, можно иметь Базу протоколов в сотни строк и в любой момент распечатать любой из них, только забив в соответствующее поле Номер протокола. Протокол максимально упрощен в части ручного ввода данных. В Базе заполняются только поля, выделенные голубым. Все остальное вылазит так. В колонке D Базы - 1,2,3,4, ..., соответствующие Изготовителю В колонке Н - типоразмер счетчика В колонках L и N - 1 или 2 (соответствует по внешнему виду и опробованию или нет) На листе "Исх" градуировочные коэффициента на сопла от 0,016 до 10 м3/ч Пы.Сы. Завершал из последних сил, так что баги, вероятно, есть. Но идея, в общем, такая. ОП-ЛЯ!!! Excel нельзя загрузить что ли?!
Dst1 2 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 В общем, протокол, на мой взгляд, действительно удачный. Таким же вариантом, только облегченным (один расход - одно измерение) пользовался долгое время. Заполняли протокола по данной форме при потоке 100 счетчиков в день. И протокол для истории сохраняется, и Клиенту можно вытащить при необходимости в один миг. Если кто заинтересовался, пишите, отправлю на почту. А, вот так можно... Протокола поверки счетчики газ быт..rar
efim 1747 Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Архивируйте или вставьте в Word 2003, тогда можно загрузить. Есть еще тема Современные протоколы поверки, надо было в той теме.
