vvsalii 100 Опубликовано 26 Января 2017 Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 Подскажите, "на вскидку", пожалуйста, вольтметр, измеряющий среднее значение переменного напряжения (если быть педантом, то надо говорить - "средневыпрямленное" значение, на мой взгляд). Требования: Диапазон измерения (0 - 1000) В. Возможны варианты вплоть до (0 - 60) В. Диапазон частот включает (45 - 55) Гц . Если диапазон измерения разбит на поддиапазоны, то требуется автоматический выбор поддиапазонов. Погрешность относительная - не более 0,5% при напряжении более 5 В (с учетом единиц младших разрядов и прочего) Метрологические характеристики сохраняются при значительном искажении синусоидальности напряжения (до THD = 100% к примеру) Тип СИ утвержден, действующее свидетельство об УТ (очень желательно). прибор цифровой с интерфейсом для передачи данных в компьютер (RS-485 лучше всего, но можно и USB или еще что-нибудь). Измерительный преобразователь также можно рассмотреть. Цена разумная. Изготовитель - более-менее заслуживающий доверия. Дополнительные функции не требуются, но допускаются (может быть универсальным прибором). Поймите правильно, сейчас в основном идут "True RMS" вольтметры, и их много, поэтому выбор даже с использованием поисковиков не прост. Также буду благодарен за рекомендацию по способу поиска. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 Уточняющий вопрос. Многие вольтметры измеряют "средневыпрямленное значение" . Вот только проградуированы они в среднеквадратическом значении.... Так же как и есть большое число вольтметров у которых детектор стоит пиковый , а проградуирован в среднеквадратическом значении.... Или как сейчас принято говорить - калиброванным по среднеквадратическому значению... Что Вам в конечном итоге нужно? А так старенький Ф5053 http://pribor-59.ru/voltmetry/f5053-voltmetr.html Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 26 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 (изменено) 36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Многие вольтметры измеряют "средневыпрямленное значение" . Вот только проградуированы они в среднеквадратическом значении Спасибо, Дмитрий Борисович. Проблему вижу в следующем. Факт, что данный вольтметр измеряет средневыпрямленное значение очень непросто доказать эксперту "с точки зрения законодательной метрологии", на мой взгляд. Да и самому себе непросто доказать. А если в описании типа написано, что он измеряет "среднее значение" как в указанном Вами случае Ф5053, то доказывать ничего не надо. Прибор этот старый - добрый, как говорится, и я даже его когда-то держал в руках. Сейчас в век автоматизации, информатизации и прочей ...зации хотелось бы тоже самое, но с перламутровыми пуговицами. Пардон, с компьютерным интерфейсом. Изменено 26 Января 2017 пользователем vvsalii Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 26 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 Дополнительно поясню, что требование: Цитата Напряжение U следует измерять вольтметром средних значений. содержится в стандарте, который мне следует выполнить. Отсюда разговор по экспертов и т.п. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 Только что, vvsalii сказал: Проблему вижу в следующем. Факт, что данный вольтметр измеряет средневыпрямленное значение очень непросто доказать эксперту "с точки зрения законодательной метрологии", на мой взгляд. Да и самому себе непросто доказать. "Доказательства" очень простые: 1. Элементарные. Подать от калибратора осциллографа сигнал ( без постоянной составляющей!) на вход вольтметра и ... снять показания. 2. Более "трудоемкие ". Взять любой калибратор для поверки СК6- ( или С6- ) и задавая различные искажения, проводить измерение напряжения. Надеюсь в чем различие показаний пикового детектора, детектора средневыпрямленных значений и СКЗ знаете... Также у вольтметров может быть детектор средневыпрямленных значений - однополупериодный и двухполупериодный... Об этом нужно помнить.... Пы.Сы. Не совсем понятны требования - частота 45..55Гц, т.е СЕТЬ(!!!) а нужно средневыпрямленное значение??? Да еще пишите - Цитата Метрологические характеристики сохраняются при значительном искажении синусоидальности напряжения (до THD = 100% к примеру) Так это тогда только СКЗ..... ???? Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 26 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Не совсем понятны требования - частота 45..55Гц, т.е СЕТЬ(!!!) а нужно средневыпрямленное значение??? Смысл такой. К регулируемому источнику напряжения промышленной частоты подключается сильно нелинейная нагрузка. Так как источник не идеален, то напряжение может быть искажено, причем сильно. Мне требуется подать определенное значение средневыпрямленного, а не среднеквадратичного напряжения на эту нагрузку. Вопрос состоит в том, чем измерить это напряжение, кроме Ф5053. Предложенные Вами доказательства неплохи с точки зрения физики, а до "законодательной метрологии" тут еще масса всякой аттестации и потраченных на это денег и времени. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 С точки зрения "законодательной метрологии", если не ошибаюсь то в ОТ должна быть запись про детектор который в вольтметре используется. Обычно это в разделе Описание работы ( второй раздел после назначения). Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 26 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: в ОТ должна быть запись про детектор который в вольтметре используется. именно это мне и надо. Трудность в том, что вольтметров масса и рыть все ОТ трудоёмко . Поисковик еще не помог. Если кто-то по доброте наведет меня на готовый вариант - я был бы очень признателен. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 27 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2017 Созрел дополнительный вопрос. Буду, конечно, сам разбираться, но если кто в курсе - подскажите. Как вообще организовано единство измерений среднего (средневыпрямленного) значения переменного напряжения? Есть ли поверочные схемы, эталоны, стандартизованные методики поверки, методики измерений и т.д. и т.п.? Или Ф5053 - это все,что есть по теме? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 27 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Января 2017 Владислав Викторович! 1. По ГПС. Могу что то уже упустить. Как правило все основные определения погрешностей проводятся на чисто синусоидальном сигнале. Эталоны (источники сигнала) и имеют поэтому нормировку Кг. А дальше вне зависимости от типа детектора - показания будут в СКЗ. Но на некоторые вольтметры в ОТ дается еще дополнительная погрешность за счет коэффициента формы. А на некоторые вольтметры это приводилось графиками в РЭ, а в описании типа не было .... Наверное если в ОТ была запись - то должно как то было и проверятся... 2. И все таки у Вас есть какой то "казус". Дело в том что при очень больших нелинейностях нагрузки как раз и требуется вольтметр СКЗ , а не средневыпрямленных значений. Тем более когда речь идет о регулируемом источнике. Ведь обратите внимание, например появилась большая вторая ( или любая другая четная гармоника..) и в зависимости от того однополупериодный или двухполупериодный детектор, показания будут разными. Будет зависеть от фазы гармоники. 3. В свое время для этих целей как раз и стремились использовать вольтметр СКЗ. Но среди них тоже не все так гладко... были у которых стоит квадратичный детектор, были у которых стоит термистор, сейчас многие вычислительные... И для нас в свое время для этих целей был Ф584. Многие его называли вольтметр "истинных среднеквадратических значений". Так как у него преобразователь на термисторе, т.е. измерение "идет от понятия мощности" .... Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 31 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 В 27.1.2017 в 11:47, Дмитрий Борисович сказал: 2. И все таки у Вас есть какой то "казус". Дело в том что при очень больших нелинейностях нагрузки как раз и требуется вольтметр СКЗ , а не средневыпрямленных значений. Дмитрий Борисович! Казус безусловно есть, только не у меня, а в стандарте. Мне понятно и само это требование, и откуда оно возникло, но я не хотел нагружать ветку техническими и тем более теоретическими деталями. Итог прост - измерь средневыпрямленное значение и точка. СКЗ не требуется. Мне казалось, это рутинное измерение, масса людей в этом понимают лучше меня и навскидку дадут мне пяток ссылок из которых можно будет быстро выбрать, что надо, и не перебирать все вольтметры реестра. Мечты, мечты... В результате, есть один прибор Ф5053, когда-то изготавливаемый на Украине, Госреестр не помнит, когда он был утвержден, и, естественно, сроки свидетельства давно вышли. В продаже такой прибор есть, но даже если отбросить вопросы поверки (жизненно важные, если бояться Бога и экспертов), он меня не устраивает из-за того, что я хотел бы иметь нечто подключаемое к компьютеру. Вопросы поверки, повторяюсь, отбрасывать не хочу, поэтому вижу дополнительную проблему: даже если требуемый "вольтметр средних значений" мне кто-то продаст, то не понятно, на основании чего этот кто-то сможет мне выписать свидетельство о поверке, поскольку эталоны действительно настраиваются на чистую синусоиду. Как гарантировать (с точки зрения прослеживаемости измерений) что прибор показывает "средневыпрямленное напряжение" сигнала с большим искажением синусоидальности - вопрос. Специального эталона нет, либо я об этом не знаю. Удивительно, что вопросу, в который я вникаю, почти сто лет, а такое впечатление, что никому до этого не было дела все это время. Очень хотелось бы, чтобы кто-то грамотный пролил сюда свет, поскольку самообразование оказалось несколько более трудоемким, чем я ожидал. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 31 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2017 Только что, vvsalii сказал: Как гарантировать (с точки зрения прослеживаемости измерений) что прибор показывает "средневыпрямленное напряжение" сигнала с большим искажением синусоидальности - вопрос. Потому что этого НИКТО не знает.... Средневыпрямленное значение появилось не от хорошей жизни... Просто это "очень просто"... для синусоидального сигнала.... Ведь для реализации СКЗ - нужен квадратор. А это не такое простое дело - простыми радиоэлектронными штучками. Это сейчас вычислительные.... Но и то имеют ограничения... Может нужно начать с того чтобы привести ссылку на стандарт, который Вас "мучает"??? И помните - ГОСТ не является обязательным документом... он носит рекомендательный характер. Пы.Сы. Сегодня зам руководителя Росстандарта по каналу "Россия1" очень подробно это объяснял... Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 6 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2017 В 31.1.2017 в 17:13, Дмитрий Борисович сказал: Может нужно начать с того чтобы привести ссылку на стандарт, который Вас "мучает"??? И помните - ГОСТ не является обязательным документом... он носит рекомендательный характер. Поскольку обсуждение выходит за рамки "Выбор СИ" открыл новую тему Измерение средневыпрямленного напряжения... Что касается добровольности применения ГОСТа - то это примерно как добровольность приема пищи. Принимаете вы ее добровольно, но можете ли от этого приема отказаться совсем? Цитата
13 сообщений в этой теме
