trtr89 0 Опубликовано 27 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2017 Господа метрологи, на производстве возник следующий вопрос: Чем и как можно измерить измерительное усилие? Согласно требованиям ГОСТ, измерительное усилие не должно превышать 1,5 Н. Схема замера представлена на картинке. Может быть кто-то знает как реализовать контроль данного параметра? Или возможно, подскажете куда обратиться?
Ника 1322 Опубликовано 27 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2017 Измерительное усилие создается пружиной "индикатора" (головки, датчика). Вот оно и должно быть проконтролировано, например при его поверке (калибровке). Проверить можно на весах (150 г), можно граммометром.
