Абай 0 Опубликовано 3 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2017 Скажите пжлста я закупаю манометры 100 шт с компании "ВИКА" в Казахстан, как мне быть у низ нет паспартов но на маномертры есть лейблы на СИ первичной поверки 2017г, могу ли я принять и пользоваться СИ??? вроде бы признают первичную поверку этих производителей ВИКА, но мне сказали что при ввозе в Казахстан СИ надо производить поверку манометров, ТАК ли ЭТО.((((
Vadim_A 87 Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 А поверку-то кто произвёл ? Если сама Wika с шифром "W", то не признаются, см. вложение. В другой теме на форуме это рассматривалось. Поверочная лаборатория должна быть аккредитована в установленном порядке. Кроме "лейблы", согласно методики поверки, должна ли быть отметка в паспорте или св-во о поверке ? Вообще, существуют правила по межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2001 "Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений". Согласно п. 3.4 "…. Национальный орган страны-импортера вносит в свой Государственный реестр только тип средств измерений, утвержденный национальным органом страны-экспортера", п. 5.5 "В случае признания результатов испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу национальный орган страны-импортера принимает решение о признании результатов первичной поверки при выпуске из производства средств измерений." И существует международное "Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений" от 29.05.2015 г. Рез-ты_поверки_не_примаются_Перечень_зарубежных_фирм.pdf
vikont5782 0 Опубликовано 10 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2017 В соответствии с Договором о Евразийском экономическом Союзе (приложение 10 п.5): Государства-члены осуществляют взаимное признание результатов работ в области обеспечения единства измерений, выполненных органами государственной власти (управления) или юридическими лицами государств- членов, уполномоченными (нотифицированными) в соответствии с законодательством своего государства на выполнение работ в области обеспечения единства измерений, согласно утвержденным порядкам проведения этих работ и правилам взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений. Признание результатов работ в области обеспечения единства измерений осуществляется применительно к средствам измерений, изготовленным на территориях государств-членов. Осталось понять, что такое лейблы и их соответствие законодательству республики Казахстан, с учетом того, что "ВИКА" - Казахская компания
