Sora 0 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Доброго времени суток всем, помогите пожалуйста, необходимо закупить пластину стеклянную для интерференционных измерений ПИ 270 (стекло для проверки по прилеганию РТКУ d=270 мм) по ТУ 3-3.2123-88 и формирования НМЦ лота. В интернете нашла информацию только про ПИ 60-120, подскажите существует ли ПИ 270, и можно ли ее где то приобрести или под заказ сделать?, заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Все стеклянные пластины изготавливались на лыткаринском заводе оптического стекла. Попробуйте обратиться к ним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sora 0 Опубликовано 22 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Может подскажите еще пару изготовителей) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 123 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 (изменено) В нашей стране такими пластинами больше никто не занимался, насколько я знаю. Да и тогда подобные нестандартные вещи изготавливались штучно под заказ. Наверняка и сейчас попытаться заказать можно. Стоить, правда, такая стекляшечка будет, как самолёт Возможно справятся с изготовлением, если помимо ЛЗОС, Вологодский оптико-механический, Казанский оптико-механический... Азовский оптико-механический, вроде, до 250 мм только в состоянии изготовить, но это лучше с ними поговорить. В Минске был хороший завод БелОМО. Вроде ещё работает. Изюмский, как я слышал, приказал долго жить... Так что, на самом деле, самый надёжный вариант - именно Лыткаринский Завод Оптического Стекла. У них всё-таки опыт и технологии... Изменено 23 Марта 2017 пользователем gorby Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 123 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 (изменено) и, кстати, полистал ТУ 3-3.2123-88 - там пластины только до 120 мм. Изменено 23 Марта 2017 пользователем gorby Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sora 0 Опубликовано 23 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 Спасибо большое за помощь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
