Корректировка нулевого значения датчика давления
andron0410
Добрый день!
Вопрос по процедуре корректировки нуля датчиков давления BD Sensors модели DMP330. Процедура описана в РЭ на датчик и позволяет расширить межповерочный интервал: п.1.2.20. Межповерочный интервал – 5 лет при условии корректировки нулевого значения раз в шесть месяцев. 2 года для остальных датчиков. При чем в ОТ указано период контроля раз в год. Но сама процедура не описана в ОТ, РЭ или в паспорте на датчик. Тем не менее согласно ОТ оформляется св-во о поверке на датчик с указанием двойного межповерочного интервала, на 2 года и на 5 лет.
Отсюда вопрос как данная процедура должна проводиться, где она описана и каким документом должна фиксироваться?
стоит ли повторять, что за бугром все иначе.
СИ с отрытой калибровкой абсолютно не вписываются в государственное регулирование в виде поверки.
Какой смысл от поверки датчика если через пять минут я без чьей-либо помощи согласно руководства по эксплуатации смогу изменить его метрологические характеристики.
муть полнейшая, о которой вряд-ли кто задумывался
