5ive 69 Опубликовано 11 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2017 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кто-нибудь встречался с трансформаторами тока типа ТЧС2 ОТ 6437-03? 100/5 коэффициент трансформации, но частота 400 Гц. Чем его поверять? При этом поверка ссылается на ГОСТ, где про частоту отличную от промышленной ничего не нашел.
vvsalii 100 Опубликовано 13 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 С таким трансформатором (и частотой 400 Гц) не встречался, поэтому вопрос и заинтересовал. формально: "Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единиц коэффициента и угла МПСТ на частотах 50 и 400 - 1·10^4 Гц, в диапазоне токов 5 - 120% номинальных значений при потенциалах относительно земли от 1·10^-2 до 2·10^2 В" (ГОСТ 8.550-86), то есть в УНИИМе его поверить теоретически возможно. А вот с серийными средствами поверки - вопрос. Например, эталонный ТТИ 5000.51 - номинальная частота 50 Гц и все. Компаратор СА 507, например - частота 48-62 Гц. То есть не подойдет. Так что присоединяюсь к стартовому вопросу (из любопытства).
vvsalii 100 Опубликовано 13 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 Приношу извинения. Вчитался в ГОСТ 8.550-86 - там на повышенной частоте только 5/5 и 10/5. То есть на 100/5 400 Гц нет даже первичного эталона и возможность поверки 100/5 по действующей стандартной МП (ГОСТ 8.217) вообще не просматривается. Интересно, что об этом говорит изготовитель - на сайте такие трансформаторы предлагаются, хотя срок свидетельства УТ давно истек. Наверное, сейчас возможно только применение вне СГРОЕИ и калибровка по какой-то нестандартной методике. Странно все это как-то.
