Михаил Гордеев 0 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2017 Доброго времени суток, помогите найти таблицу, есть допуск на деталь нужно рассчитать исполнительные размеры на калибры, в данном случае калибр Скоба. Спасибо!
Ника 1325 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2017 Если у вас "стандартный" допуск, то исполнительные размеры на калибры указаны в ГОСТ 21401. Если допуск не стандартный (не табличный), то посмотрите Приложение к этому ГОСТу, с примерами расчетов.
